苏州3D打印苏州3D打印
当前位置: 苏州3D打印 > 企业新闻 > 针对常见的3D打印进行详细分类
针对常见的3D打印进行详细分类
更新时间: 2019-12-04 14:54:57  查看次数: 926
        总体来讲3D打印存在许多中不同的技术。由打印材料决定其打印方式,按照打印技术可以分为以下几种:
        三维粉末粘接成型三维粉末粘接成型技术Three Dimensional Printing and Ging,也称3DP。这项技术最早诞生于美国麻省理工大学。3DP打印技术与平面打印十分相似,其工作原理是:打印机由两个缸体组成主体,左右两边的缸体分别为储粉缸和成型缸。打印时,储粉缸会先上升一层,一般为0.1mm,然后成型缸会下降一层然后左边成型缸上先铺一层粉末,之后用喷嘴将粘合剂喷涂在需要成型的区域,使得材料粉末粘接,形成零件截面。然后不断重复铺粉、喷涂再粘接,最终获得打印的零件。
        光固化成型光固化成型技术Strero lithography Apparatus,简称SLA。光固化成型技术,是最早发展起来的快速成型技术,采用光敏树脂最为打印成型材料,结合紫外线发射器,发射紫外线照射打印材料,然后发生光敏化学作用,打印材料凝结成型。打印好一层之后,步进机构将完成的部分沉降到液面之下,然后逐层打印,直至完成。该打印技术类似与FDM打印技术,由于是光学控制,所以成件精度较高,但是由于设备成本较高,而且材料具有一定毒性,因此普及率不及FDM技术,一般用于要求精度较高的珠宝设计制造行业。
        选择性激光烧结选择性激光烧结技术Selective Laser Sintering,也称为SLS。该项技术最早是由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的一位教授在1989年研发的。该工艺原理是粉末材料成型。成型粉末被均匀的铺在零件截面上,然后用激光器在零件截面上扫描,高强度的激光使得成型粉末均匀的烧结在一起。这种工艺的优点是成精精度很高,同时由于高温烧结的原因,成型工件的结构强度不亚于普通工业制造工件。但也因为能耗较大,操作环境以及成型环境有极高的要求。所以,这种成型工艺一般用于大型制造企业以及研发机构。
国内对3D打印的重视程度分析,国家、企业、学校
DLP型3D打印技术的前景
3D打印的热点
3D打印技术原理及重建要点
企业名称 : 苏州3D打印
